Vieux 25/03/2014, 11h34   #16
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
Amine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond repute
Moi ce que je crois vraiment c'est que j'ai fais une connerie le file (+12) a touché hier sur le boitier du calculateur, je crois que j'ai petter le calculateur.
Je ne donne pas d'aide en privé.
Amine-TE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2014, 12h41   #17
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Hummm, j'ai déjà eu le cas avec un autre client, et pendant l'écriture de la flash VIA OBD , il a foutu en l'air la EEPROM.
Test un immo off pour voir si l'auto démarre. (sur le fichier repair que je t'ai fais, ecriture via bootmode aussi)
Si elle démarre avec un immo off, tu dois reprendre les infos qui se trouve dans le dash (PIN VIN CS) et faire une adaptation avec l'ABRITUS
Tiens moi au courant. Comme ca on est déjà fixé si le boitier est HS ou bon.
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2014, 12h45   #18
manolik
Avatar de manolik
j'ai besoin d'infos, le ventilateur tourne t'il???? la direction est elle légère ?????
Vieux 25/03/2014, 12h53   #19
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Oui, ventilo démarre, et direction légere.
Vieux 25/03/2014, 13h49   #20
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
A-tu essayé d'ajouter de la masse sur le chassie de calculateur ou a l’interieur de l'ecu comme sur les edc16 quand il touche au borne Positif de bsm sur les Peugeot.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2014, 14h16   #21
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Bonjour, moi j'ai déjà eu un tour similaire, et j'ai due reprendre toute les donner d'un meme ecu au ktag dump complet tout réinjecter, et il a fallu a la concession de valider l’antidémarrage .c'est sur quoi comme auto ? merci
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2014, 14h40   #22
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
J'ai bien tester une masse externe, mais toujours le meme probleme,
Impossible de cloner l'ecu sur un autre similaire a cause de OTP.
Vieux 25/03/2014, 14h46   #23
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Je vois là deux anomalie soft + hard.
Edc17cp14 BARY42 Flasheur de calculateur 19 15/07/2019 22h14
Bosch EDC17CP14 angeflasheur Chiptuning 3 14/03/2014 11h07
edc17cp14 audi Defapeur fou Réparation & Programmation des calculateurs 2 02/10/2013 00h07
Imo off edc17cp14 xenonfoxone1970 Réparation & Programmation des calculateurs 12 27/03/2013 12h36
ecu bosch edc17cp14 VAG electroauto Flasheur de calculateur 6 23/03/2011 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h18.
