Vieux 30/03/2014, 15h38   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut Recherche immo off Mégane 2002 1.9 dti bosch 0 281 010 442
bonjour je cherche immooff megane 2002 1.9 dti calculateur bosch 0 281 010 442 eprom 24C04 et merci bien
Type de fichier : rar 24C04.rar (256 octets, 73 affichages)
l union fait la force
Vieux 30/03/2014, 16h40   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Par défaut 24c04off
voila ton off , le pass dans ta boite.
Type de fichier : rar 24C04off.rar (568 octets, 21 affichages)
electro_bordeaux1 (30/03/2014)
Vieux 30/03/2014, 16h53   #3
MOURAD SPCMAX
Avatar de MOURAD SPCMAX
MOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to beholdMOURAD SPCMAX is a splendid one to behold
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
bonjour!
souder la pin 7 sur 8,couper la ligne 15.fonctionne très bien 100%okay
best regards
Type de fichier : rar oooooooooooooooooooooooooooooff.rar (286 octets, 108 affichages)
MOURAD SPCMAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post:
arjolino (02/04/2014), brahim chafa3 (09/11/2018), djalil (05/01/2015), electro_bordeaux1 (30/03/2014)
Vieux 30/03/2014, 22h38   #4
electro_bordeaux1
merci bien pour votre reponse j ai comparer le fichier de paulodoria avec le fichier que j ai preparer avec immokiller c est le meme j ai injecte le fichier ça demare et calle avec la valise DF014 circuit stop electrique defaut permament si quelqu un a une idee et merci bien
Vieux 30/03/2014, 22h59   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Regarde ici ça peut aider : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=11370
electro_bordeaux1 (31/03/2014)
Vieux 30/03/2014, 23h03   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Ici aussi :http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=5539
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
angels59 (30/03/2014), electro_bordeaux1 (31/03/2014), youcef_trik (31/03/2014)
Vieux 30/03/2014, 23h15   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
change de memoire et prend une 24c08 de preference en st et relis la patte 7 et 8
et coupe la ligne qui relie l'antidemarage sur l'ecu voir autodata.
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 31/03/2014, 00h09   #8
electro_bordeaux1
Merci bien pour votre reponse mon frere amour cette modification ne se fait pas au calculateur 2plug mais je cherche la cause du df014 circuit stop electrique est ce que c est l electrovanne de coupure de carburant .?
Vieux 31/03/2014, 01h06   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
tien regarde ici si sa peut aider Diagnostic - Interprétation des Défauts
http://cefti35000.free.fr/@@PdF-/@Me...MR346CLIO1.pdf
Vieux 31/03/2014, 14h03   #10
electro_bordeaux1
j ai ce pdf mais est ce que stop electrique c est l electrovanne de coupure du carburant et merci
Vieux 31/03/2014, 22h52   #11
electro_bordeaux1
voila mon nouveau j ai injecte le fichier d origine
le temoin d antidemarage et de prechaufage ne s allume plus
le vehicule ne demare plus
au diag pas de defaut present
avec le fichier d origine en off
le vehicule demare et cale
au diag df014circuit stop electrique
et avec les deux cas je peux pas acceder a l uch
j attend votre aide les prof
Vieux 01/04/2014, 07h12   #12
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
tu a coupé la ligne codé ?
je pense que ton problème est là , essaye de coupé le fil borne 15 de l'ecu
electro_bordeaux1 (01/04/2014)
Vieux 01/04/2014, 10h44   #13
electro_bordeaux1
merci bien breizhelec pour ta reponse je pense pas que le probleme de ligne code si c etait la ligne code il demare au 1 er tentative et apres non et en plus j ai plus acces a l UCH mnt je cherche le schema des pin de l uch si quelqu un peut me l envoyer et merci beacoup
Vieux 01/04/2014, 11h30   #14
MOURAD SPCMAX
essayez lever pin 1 et 3 et connecter sur la pin 4 avec mon dump et la pin 7 sur 8 couper la ligne 15
it's good
The Following User Says Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (03/04/2014)
Vieux 01/04/2014, 11h34   #15
MOURAD SPCMAX
oops!lever pin7 et connecter sur 8!
Immo Off sur Bosch 0 281 001 895 Rover 75 2l cdt année 2002 birdy85 Immobilizer dumps/solutions 6 01/06/2013 12h05
Mégane dti 2002 AUTODIAG2000 Réparation & Programmation des calculateurs 4 02/12/2010 11h58
anti demarage megane dci 2002 justinyours Renault, Dacia, Nissan 0 23/06/2009 21h10
air bag megane 2002 prodiag Airbag 6 31/05/2009 01h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h06.
