Vieux 14/02/2015, 00h33   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Passat 2l tdi 140 CR fap résolu
Bonsoir tout le monde .
Probleme de fap sur passat , voyant de fap allumé au tableau + voyant de préchauffage et vehicule qui tire pas .
Au vagcom et au multidiag j'ai les meme défaut :
-défaut permanent : transmission position régulateur de pression de suralimentation probleme d'autonomie/performance.
-défaut permanent :accumulation de cendres filtre à particule diesel trop élevé.
J'ai essayer de faire une régénération de fap mais impossible: j'ai 50g il me dit risque d'incendie...
Dernière modification par jphp ; 18/02/2015 à 14h39.
Vieux 14/02/2015, 00h44   #2
karera 1
Avatar de karera 1
salut pour le premier default on dirais probleme de geometrie variable bien connus sur 2.0 tdi 105 et 140 le second filtre a particule encrasser je dirais !
Vieux 14/02/2015, 00h47   #3
salut passe le fap au karcher, ensuite code remplacement du fap !
et c bon
ECU diag (16/02/2015), KKHALIL (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 00h48   #4
karera 1
Avatar de karera 1
je dirais si elle pousse sur du plat et rame en monter je te garantie geo gripper sur turbo mais vue que tu as ton default fap qui bride ton moteur a mon avis biensur ce sera dure a verifier d'abord d'effapage il y a aussi encore une fois bien connus le capteur de pression differenciel qui lache souvent autre possibiliter !
si tu veus faire une regeneration du fap et que ton capteur de pression differentiel deconne la regeneration n'aboutira pas garantie enssuite une miser a enlever ce filtre a particule moi persso si je l'enleve je le casse !
Dernière modification par jphp ; 14/02/2015 à 00h53. Motif: fusion
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
ECU diag (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 01h43   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Oui c'est pour sa que je voulais éviter de le demonter c'est la galere , je voulais pas essayer avec le produit qu'on met dans le gasoil mais je sais pas si sa marche.
Je veux pas jeter de l'argent par les fenêtres
Ces produit coûte cher
Vieux 14/02/2015, 23h10   #6
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai vue que lorsque le seuil de danger c'est a dire plus de 70 % de colmatage du fap et atteint il y a risque d'incendie en plus donc regeneration deconsseiller apres soit demontage et nettoyage soit le kit de nettoyage a pulveriser pour decrasser le fap !
Vieux 14/02/2015, 23h46   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
j'ai eu 2 fois ce problème de charge en suie trop élevé sur A4 et impossible de régénérer
même après nettoyage du FAP , essais avec vcds et delphi , rien à faire , défap obligatoire arrivé à un certain stade
Vieux 14/02/2015, 23h48   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Non vcds me dit qui etre en dessous de 45g et je suis à 50.1
J'ai laisser mon Mecano le demonter , lundi nettoyant jantes je laisse agir et karcher eau chaude
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
akasa67 (15/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 23h49   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Il faut être en dessous de 45g pour régénérer le FAP
Vieux 15/02/2015, 00h57   #10
Pouvoir de réputation: 276
le mieux c'est nettoyeur haute pression bien rincez etc sa devrais passer parce que neuf le client pleure lol y abuse sur les tarif quand meme
ECU diag (15/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 22h29   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Bon le FAP a été bettoyer remonter , et c'est toujours pareil impossible de faire regeneration dpf, le multidiag me dit risque d'incendie
akasa67 (16/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 22h35   #12
slt la sonde a ete nettoyer également je suppose
Vieux 16/02/2015, 22h41   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Oui bien sur on l'a nettoyer le mécano a passer 4h démontage nottoyage remontage et c'est toujours pareil .
Vieux 16/02/2015, 22h51   #14
je pense que le calculo a garder les infos en mémoire vue qu avant le démontage il était tellement encrasser qui l aurai pris feu
cest se que je pense je ne suis pas spécialiste du fap mais sa viendras je ne veux pas t induire en erreur
Vieux 16/02/2015, 22h54   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
Et pour defaper sa passera au contrôle ?
Parce que a ce qui paraît l'année prochaine sa passera plus au contrôle donc je me pose des questions ?! Vu que c'est un bon client ...
Edc17 c'est faisable par obd?
Pin Passat B6 Mrpromega Transponder, code pin 4 10/07/2016 22h03
passat tdi 110 kams20040 Mécanique générale 7 15/04/2014 16h57
Passat 5 2.0 TDI abdel_ren Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 21 25/04/2012 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h14.
