Vieux 16/02/2015, 23h05   #16
Pouvoir de réputation: 277
moi je ne pense pas part odb je ne tenterai pas moi du moins cause de plantage crée un sujet pour une defap avec plus d infos sur le vehicule
ECU diag (16/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 23h23   #17
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Je vais voir avec le client déjà di il est chaud pour un defap.
Aprés sinon je vois pas d'autre solution soit un FAP neuf à 1000€ soit un defap
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2015, 23h26   #18
tu a ete dans les paramètre et mit le remplacement du fap par un neuf
Vieux 16/02/2015, 23h27   #19
ECU diag
Avatar de ECU diag
Oui je l'ai fait il me dit quil a bien appris le fap mais c'est pareil .
Vieux 16/02/2015, 23h31   #20
c'est louche alors la faudrait voir se que les autres en pense j aurais fais pareil
Vieux 18/02/2015, 14h22   #21
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai changée le capteur pression différentielle
Comme me l'a dit karera.
Je suis passer a 30% et la j'ai fait la regeneration et c'est passer merci sujet clos.
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
akasa67 (20/02/2015), jphp (18/02/2015)
Vieux 18/02/2015, 14h41   #22
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
merci , résolu
Vieux 24/02/2015, 00h48   #23
Exclamation slt
Envoyé par mirak2 Voir le message
bonjour, edc17 en boot mode ,télécharger fgtech v54 pdf pour voir boot mode. cdt
bonsoir mirak merci de lire les réglé du forum et de lire le poste complet au moins tu auraient vue que ce sujet était clos
ECU diag (24/02/2015)
Vieux 26/02/2015, 12h42   #24
Wink re
bonjour, desoler je ne lai pas capter
oui je vois cela je pense que quand on veux aider quelqun on lit le poste complet pour comprendre le pourquoi du comment tu le saura maintenant
cordialement greg
ECU diag (09/03/2015), electro_bordeaux1 (23/08/2017)
Vieux 26/02/2015, 14h31   #25
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
angeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant future
En ce moment les capteurs diff ça y va ......j'aimerais bien comprendre pourquoi j'en fait autant , 3 en 1 semaine , quel merde .
Un Thank's ça ne mange pas de pain ...
angeflasheur est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
Pin Passat B6 Mrpromega Transponder, code pin 4 10/07/2016 22h03
passat tdi 110 kams20040 Mécanique générale 7 15/04/2014 16h57
Passat 5 2.0 TDI abdel_ren Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 21 25/04/2012 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h13.
