Vieux 23/02/2015, 20h07   #1
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 647
Arrow [Panasonic Toughbook serie CF] maintenance matériel de A/Z!
Slt Ã* tous,
Voici:
([Panasonic Toughbook serie CF] maintenance matériel de A/Z!)
→ Toute la série CF + la maintenance en image démontage/remontage emplacement des composants sur le CF29 â†
Lien utile!
1) BRAVA – Home of Riverside's Nutcracker by David Allan
2) 308 Permanent Redirect
En mp pour avoir le lien et passe, merci! â—„
----*MecaTech*----
__________________________________________________ _____________
Dernière modification par MecaTech ; 23/02/2015 à 21h00.
The Following 102 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
abdou2222 (12/05/2015), adrar (10/04/2015), allpatchi (28/02/2015), angeflasheur (26/02/2015), autodesign 67 (23/05/2015), autodiagauto (14/03/2022), azyounes (28/02/2015), barthdu22 (12/05/2015), blanate92 (05/06/2015), bline2 (01/05/2015), bmfrep (21/03/2015), br25 (04/03/2015), brahimlamgarbi (03/05/2015), celtic33650 (02/06/2015), ch56 (08/06/2015), ChepKVR (18/05/2015), cyril147 (19/10/2018), davycdz (21/03/2015), DCH22 (31/03/2015), depress (05/06/2015), dingo307 (01/03/2015), djrusskof (29/03/2015), doudouturbo89 (24/05/2015), dump974 (08/06/2015), ECU diag (01/03/2015), emil6250 (02/03/2015), fafa884 (08/03/2015), franck95 (30/04/2015), Franckrs54 (01/03/2015), garageducentre (19/03/2015), glad76 (25/02/2015), golfeur (01/05/2015), go_modem_go (04/03/2015), gusse (01/03/2015), h4ck3s-41 (02/06/2015), Haddoken7 (24/03/2015), hadjeesaid (22/05/2015), hamois (03/04/2015), ishams2002 (03/04/2015), izouf (30/03/2015), Jean23 (09/03/2015), jéjé (15/07/2017), jeremy72 (24/02/2015), jerome83000 (22/03/2015), keizer (07/06/2015), kekegtr (28/03/2015), kevin22 (25/05/2015), kevinmit (19/04/2015), kevinrazz (19/03/2015), krotal (02/04/2015), lawson47 (20/05/2015), looping8910 (03/03/2015), lordjuju08 (22/05/2015), louloupopar (16/03/2015), manu59 (02/06/2015), manuseb (19/03/2015), MARTCHELLO (10/06/2015), mc320i (21/03/2015), mecanodiag93 (26/02/2015), milou1985 (24/05/2015), mrbrad (02/03/2015), mulot (27/02/2015), mysterauto (04/04/2015), nabiiil (06/03/2015), nagi365 (06/03/2015), namzat (17/05/2015), obdauto2 (26/02/2015), ocazautos (07/04/2015), pick up (23/05/2015), PJ55 (03/04/2015), poilodo (04/03/2015), poupic (20/05/2015), rahmani2008 (07/03/2015), rapha (19/03/2015), rawde (08/04/2015), redou28 (11/05/2015), revo (23/05/2019), selyou (12/04/2015), sergyu2006 (04/04/2015), starpatrick (29/03/2015), steve77 (19/03/2015), Tako95 (15/05/2015), techtronic1 (23/02/2015), thomas (28/02/2015), tigreblanc (21/05/2015), to6869 (01/03/2015), tony montana (31/03/2015), topeto (01/03/2015), touftouf78 (26/04/2015), transitforum (31/03/2015), turboyan (04/04/2015), walteck (31/03/2015), willy14 (23/03/2015), willyzzz (18/03/2015), xfree974 (21/05/2015), Yannn (27/04/2015), YUMBO (20/03/2015), zen (08/06/2015)
Vieux 23/02/2015, 20h22   #2
salut mecatech, il y a quoi d'origine comme logiciel gps
jeremy72 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2015, 20h32   #3
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Dépendra déjà de l'antenne d'origine ou non d'origine (présente ou non présente)!
Sinon d'origine très souvent " Touratech de la série QV, TTQV5, maintenant remplacé par QuoVadis 6 - QV6 " normalement compatible avec les systèmes de navigation " garmin ".
Pour avoir plus d'info il faut regarder au niveau de l'antenne GPS.
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
autodiagauto (14/03/2022), kevinrazz (19/03/2015), obdauto2 (26/02/2015)
Vieux 24/02/2015, 08h35   #4
j'ai ça comme pc http://www.logic-instrument.com/fr/p...ldbook-c1.html avec antenne intégrer tu sait me dire si ça marche merci
Vieux 13/03/2015, 17h46   #5
scottxsat
Avatar de scottxsat
scottxsat is an unknown quantity at this point
la plupart du temps tous les gps sont compatible nmea, suffit de choisir un port + vitesse dans ton logiciel.
a+
scottxsat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to scottxsat For This Useful Post:
MecaTech (13/03/2015)
Vieux 19/04/2015, 18h08   #6
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Salut a tous , je souhaite me monter une plate forme de diag / et fichier ressource ( schéma élec , mr , diag )en cf29/30 , je suis donc a la recherche d'un bon site .
J'ai trouver sur ebay des cf29 a moins de 300 euro , mais avec clavier type anglais , et il n' y a aucune information sur la puissance .
Si quelqu'un a une info je suis preneur .( je compte bien augmenter le hdd au max avec 1to voir plus en fonction de ce qui rentre dans la bête) .
Et qu'elle sont les différence entre un cf 19/29/30 et les mk1/2/3/4/5/6 ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
Dernière modification par maitre_flav ; 19/04/2015 à 18h13.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
nacerdu80 (13/05/2015)
Vieux 09/08/2015, 10h20   #7
salut a tous
merci a mecatech pour cette base de donné
j'ai acheté un cf19 mk6 anglais j'ai réinstaller windows seven 32 bites en francais mais j'ai toujour un drivers manquant ? comment faire pour savoir a quoi il correspond et ou le telecharger ?
j'ai installer driver pro qui m'a mis a jour mais il ne trouve pas celui qui manque ?
Vieux 09/08/2015, 13h42   #8
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut dans le gestionnaire des périfériques tu cliques a droite sur ceux avec driver manquants propriétés détails tu prends le numéro et tu copies sur google.Ou plus simple tu télécharges les drivers indiiduels ou les driver packs ici.
http://business.panasonic.com/suppor...earchdownloads
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2016, 14h56   #9
tooko
Avatar de tooko
tooko is an unknown quantity at this point
Par défaut cf-ax3 toughbook
J'ai un petit soucis sur mon toughbook cf-ax3, j'ai mis un mot de passe BIOS dont je ne me souviens plus, je viens d en faire l'acquisition, j'arrive à installer windows 8 avec la partition recovery, et je peux l utiliser normalement sous windows 8.
J'aimerais quand même déverrouiller le mot de passe BIOS. J'utilise toujours les mêmes mots de passe mais entre clavier azerty , qwerty , clavier virtuel tactile, je ne retrouve plus le mot de passe. Pour chaque mot de passe j'ai tenté les 3 claviers, c'est trop.
J'aimerais le passer sous windows 7 32bits mais j'ai besoin d'acceder au BIOS.
J'ai testé le BIOS backup que suggérait le possesseur d'un CF-19 qui a réussi à solutionner le problème de mot de passe BIOS, mais ça ne fonctionne pas, j'ai cherché à acheter le BIOS chip mais en vente nulle part.
Y a t il une autre solution ?? sachant que j 'ai accès à windows 8 .
tooko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2016, 19h24   #10
mariol56
Avatar de mariol56
mariol56 has a spectacular aura aboutmariol56 has a spectacular aura aboutmariol56 has a spectacular aura about
Bonjour je Vien d’acheter un cf-19 mk4 et je cherche une solution pour débloque les passe du bios je les achet avec un prof mai il n’a pas le passe aide-moi si vous le prouver je ne trouve rien sur le net et moi j’ai trouvé ou acheter une puce de bios pour les portable je vous donne le lien mais si on peut trouver une solution avent de le changer sa serrai cool et aussi j’ai installé w7 32 bit mai il me manque un drivers que je trouve pas si vous avez sa merci pour le drivers sais pour sierra wireless gobi 2000
Pour la puce du bios sais http://www.bios-chip24.com/
Merci a vous tous
pas de thanks pas d aide
mariol56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2016, 19h26   #11
mariol56
Avatar de mariol56
Envoyé par tooko Voir le message
salut BIOS backup ??? di nous comment on fait sa merci
Vieux 28/04/2016, 19h29   #12
mariol56
Avatar de mariol56
salut a tous
Ici tu clic sur driver bundles et tu a tous les driver et tu fait instaler il instale tous sauf pour moi le cobi 2000
Vieux 28/04/2016, 19h35   #13
mariol56
Avatar de mariol56
Par défaut re
Envoyé par mariol56 Voir le message
Vieux 05/05/2016, 13h16   #14
mariol56
Avatar de mariol56
Bonjour j’ai un cf-19 RHRAG1M (MK4) et je cherche le dvd de réinstallation d’origine le dvd Windows 7 32 bit fr et le cd des drivers merci à vous
Vieux 05/05/2016, 17h50   #15
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
Hello,
Tu n'as pas besoin du cd d'origine, tu peux installer n'importe quelle version de Seven, de préférence une version pro ou ultimate.
Il te suffit ensuite de télécharger les pilotes correspondants à ton modèle.
Panasonic Cf H2 toughbook maximin Autres 21 04/01/2021 06h22
Panasonic Toughbook cf-33 boukrama Café du forum 3 11/10/2020 09h51
PC Panasonic Toughbook CF-H2 bigfoot1702 Vente, Achat, Echange 0 23/02/2020 20h53
Lot de clés et matériel de serrurier auto kjzhm Vente, Achat, Echange 1 12/11/2019 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h36.
