Vieux 29/06/2015, 04h01   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut probleme can clip perte de comunication
slm aleykom, bonsoir a tous .
j'ai un problème avec la clip Renault v143 clone, quand je fais un diag
je clique trouver le vin automatiquement quand c'est des véhicules récents ou manuellement quand c'est plus vieux jusqu’à la pas de problème
je fais un diag normal et d'un coup perte de comunication obligé de fermé l'application et redémarrer l'ordi pour que sa remarche et rebelote perte de communication.
sa peut se produire n'importe quand des fois juste je rentre le vin je clique entré et perte de communication.
sa fait 4 ou 5 mois que je l'ai mais sa fait pas longtemps que le problème est la
avant sa fonctionnais normal
si quelqu'un a déja eu se probleme
Vieux 29/06/2015, 05h03   #2
sbrdiag
Avatar de sbrdiag
sbrdiag is an unknown quantity at this point
Rien à signaler au niveau du laptop ?
T'as pas installé une nouvelle application ou un driver pour un autre matos ?
sbrdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2015, 05h08   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'avais vcds diagbox dessus mais j'ai acheter un autre oordi et j'ai garder celui la pour la clipclip et j'ai désinstallé le reste
je suis en Windows xp ps3
C'est gentil à toi de vouloir m'aider mais il manque ta présentation et ton avatar cordialement
Vieux 29/06/2015, 05h14   #4
sbrdiag
Avatar de sbrdiag
Avant d'incriminer la sonde CAN il faut éliminer l'hypothèse "software".
Si tu as une image de sauvegarde de ton PC, tu peux tenter une restauration. Ou sinon essaye avec un autre PC en installant CLIP proprement.
Si ton problème persiste, essaye avec une autre version de CLIP. Si ça ne marche toujours pas, il faudra accuser le clone qui devient instable.
Vieux 29/06/2015, 05h16   #5
sbrdiag
Avatar de sbrdiag
Envoyé par wassim31 Voir le message
Désolé, mon compte vient d'être accepter à l'instant et je galère pour mettre un avatar lol
Vieux 29/06/2015, 05h37   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je vais voir sa toute à l'heure merci à toi
Vieux 29/06/2015, 22h23   #7
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Ton problème viens seulement du cable usb ou le cable entre la sonde et la voiture
Vieux 02/07/2015, 22h09   #8
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
slt moi aussi j ai le meme probleme avec la version 132 maintenant je suis avec v 146 recement installer
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2015, 18h52   #9
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to all
j ai 3 sondes clips clones
elles ont toutes le meme probleme deconnexion pendant le diag
c est un probleme de qualite des sondes chinoises
j ai teste avec une original renault sur le meme vehicule et pas de probleme
stef56100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2015, 22h18   #10
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Le problème c'est que quand tu veux faire une régénération de fap avec cette sonde eh ben bon courage ,ne pensez même pas a tenter de faire une reprogrammation du calculateur .
J ai aussi le même problème avec une clone et j ai aussi une original et la aucun soucis .
Il doit y avoir quand même une solution pour régler ce problème .
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2015, 00h54   #11
YomGui
Avatar de YomGui
Pouvoir de réputation: 26
Il n'y aurai pas un Actia Multidi@g d'installé en parallèle pour que cela ne fonctionne pas ? Car je sais qu'a partir de la V137 de Clip les deux logiciels (Clip et Multidi@g) ne fonctionnent plus ensemble.
YomGui est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2015, 01h20   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Non il n'ya pas de multidiag
Toute façon la clip je se lance même pas si y'a multidiag
Quelqu'un sait où se procurer le câble obd de la clip de bonne qualité pour testé?
Vieux 07/08/2015, 01h35   #13
Pouvoir de réputation: 277
Cool slt
Slt wassim moi je pense,a un soucis au niveau logiciel voir aussi l Etat de,la prise usb chaque diag je change ce câble j'achète des câbles d,imprimante de bonne,qualité et c'est impeccable
Vieux 07/08/2015, 01h37   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
Salut Greg
Moi je pense que sa vient du câble obd qui va jusqu'à l'interface avec la prise ronde qui deconne
Mais je vais essayer le câble usb
Vieux 07/08/2015, 01h42   #15
Cool re
Tu peu essayer de lui mettre du nettoyant contacte bien le gaver et le lendemain essyer sur,le,16 pin et la ronde au niveau de,l interface également
clip qui refuse la comunication avec quelque vehicule electro_bordeaux1 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 19 04/06/2014 22h53
probleme perte de puissance 330d e46 MachOne BMW 26 27/09/2013 01h57
probleme perte de puissance pendant le braquage ikhtisari Mercedes Benz 0 08/06/2013 17h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h48.
