Vieux 08/06/2016, 19h24   #1
terranoo
Avatar de terranoo
terranoo is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme ventilation megane 2 dci
j ai une megane 2 de 2004 1.5 dci pas de clim tout les vitesse meme le 4 eme
j ai enlever la resistance et j ai trouver deux fils rouge et noir normalment il y a 12 v j ai pas trouver de jus
c est quoi la prochaine etape
merci d avance
terranoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2016, 20h13   #2
michel13
Avatar de michel13
Pouvoir de réputation: 9
michel13 will become famous soon enough
tu as un fusible 30a enf1
c est alimentation motoventilateur
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2016, 15h35   #3
terranoo
Avatar de terranoo
j ai verifier il n est pas cramer il y a pas une autre piste a suivre
merci d avance
Vieux 09/06/2016, 15h40   #4
terranoo
Avatar de terranoo
et aussi il y a pas de jus sur le fusible normalment il y a 12 v ?
Vieux 11/12/2017, 09h49   #5
Autospeeed13
Avatar de Autospeeed13
Autospeeed13 has a spectacular aura aboutAutospeeed13 has a spectacular aura about
salamou3aleykoum tout le monde,
pr ce qui vont visionné ce sujet le collegue nous mentionne un problème de clim non fonctionnel sur chaque vitesse mais seulement la clim ou bien le chauffage également ne fonctionne pas?
pcq si tu mentionnes pas de sorti d'air frais mais que la ventilation fonctionne c'est peut être un problème du au compresseur de clim qui ne declenche pas si le compresseur est pas assez chargé ou trop chargé il déclenchera pas si tu as une fuite de gaz le circuit est forcément vide
Autospeeed13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2017, 10h39   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
il faut faire un diag , calculateur climatisation
post nous les defauts
cdlt
Vieux 11/12/2017, 12h24   #7
winitou62
Banned
Avatar de winitou62
winitou62 will become famous soon enough
cela m'est deja arrivé sur une megane 2 dci 1.9, est c était le fusible de l autoradio alors que celui ci fonctionné ...comme quoi des fois ,au cas ou regarde ça coute rien.
winitou62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2017, 09h34   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Smile
Slt,
Si pas de ventilation dans l'habitacle (mode chauffage ou clim), contrôle l'alimentation de la soufflante d'air, si 12V présent alors soufflante HS.
Condition de contrôle: tous les fusibles du véhicule ok et pas défauts présent dans les calculateurs moteur, ABS... en relation avec la clim.
---------- Post added at 10h34 ---------- Previous post was at 10h27 ----------
Je n'ai pas remarqué la date: 08/06/2016 20h24
ça fait plus d'un ans!!! peut être que terranoo a résolu le problème de sa clim
Vieux 23/02/2018, 21h42   #9
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut, si c'est un boitier resistance en acier, tu peux ouvrir le côté en plastique, il y a une soudure d'un fil sur le circuit imprimer qui lâche . J'ai eu le cas plusieurs fois. Cordialement.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2018, 21h44   #10
Pouvoir de réputation: 265
Slt l ami regarde la resistance elle et bien placer en plus prêt des pédale..
Vieux 26/02/2018, 19h12   #11
jo-11
Avatar de jo-11
Pouvoir de réputation: 8
jo-11 will become famous soon enough
Bonsoir, ton fusible étant alimenté et le contraire au motoventilateur veut dire que ton problème est entre les deux. Attention tout de même je crois qu'il faut le moteur tournant pour que l'alim se fasse (car le BSI détecte la charge alt.). Si sa ne fonctionne pas va voir coté BSI après une lecture défaut. tiens nous au jus.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
problème ventilation sur multivan T5 tizef Systeme de climatisation 11 02/07/2016 09h22
problème ventilation clio 2 1.5dci 2007 bmfrep Systeme de climatisation 9 07/06/2016 22h15
Probleme ventilation 308 nono93 Peugeot, Citroën 8 24/11/2014 12h52
Problème ventilation moteur et boitier de gestion vince_est Mécanique générale 12 29/07/2014 19h35
probleme de ventilation golf5 justinyours Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 19 23/12/2011 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h59.
