Vieux 10/07/2017, 16h55   #1
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
Par défaut [edc17cp48] échec effacement défaut cmm
En cherchant à télécoder un changement de fap, je me retrouve avec l'impossibilité de télécoder ou même d'effacer les défauts du cmm
un défaut récent est apparu sur le cmm
avez-vous une idée du soucis?
Type de fichier : jpg 508 cmm.jpg (105,9 Ko, 89 affichages)
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2017, 02h36   #2
eastride
Avatar de eastride
personne n'a une idée?
Vieux 12/07/2017, 08h22   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
c'est quoi comme voiture ?
telecodage dans quoi ?
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
eastride (12/07/2017)
Vieux 12/07/2017, 11h02   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Faut etre synchro entre le moment ou tu mets le contact et l'effacement de defaut car apres une mise en contact prolongé l'ecu moteur se reverouille et impossible d'effacer les defauts.
Donc juste d'avant d'effacer les def coupe le contact remet le effacement tu fais ok a chaque fois et sa va passer.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Vieux 12/07/2017, 17h00   #5
eastride
Avatar de eastride
merci, je vais tester ça ;)
Envoyé par selim95 Voir le message
une 508gt
télécodage dans le calculateur moteur pour le remplacement du fap, afin de voir si la tentative de nettoyage a donné quelque chose
Vieux 16/07/2017, 14h34   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Quoi de 9??(
D.E.R AUTOMOBILE
eastride (16/07/2017)
Vieux 16/07/2017, 19h52   #7
eastride
Avatar de eastride
je récupère la voiture demain, je vous dirait ce qu'il en est ;)
Vieux 16/07/2017, 21h12   #8
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
SALUT
n oublie pas de mettre la clé dans son logement si c une main libre sinon tu ne peux pas faire d effacement defaut
et faire un test global si ce n est pas une remonté défaut emmis par un autre calculateur
cordialement
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
eastride (17/07/2017)
Vieux 17/07/2017, 17h31   #9
eastride
Avatar de eastride
c'est bien une clé main libre et elle était placé dans son logement
la méthode de bigormo91 a fonctionné, que ce soit pour l'effacement du défaut ou pour le télécodage du fap et de l'additif
The Following User Says Thank You to eastride For This Useful Post:
klif26 (18/07/2017)
commande effacement defaut sur can clip renault borneo 3 aza Renault, Dacia, Nissan 5 25/09/2016 23h16
Zonne effacement defaut pleine 407HDI ECU: SIEMENS SID 803 durite2013 Peugeot, Citroën 18 04/04/2016 20h16
Zonne effacement defaut pleine 407HDI ECU: SIEMENS SID 803 BILAUTO Peugeot, Citroën 10 26/01/2015 09h50
Volvo edc17cp48 fred30200 Chiptuning 2 21/12/2014 20h09
Problème effacement des défaut scénic 2 CALIBOS Renault, Dacia, Nissan 5 16/12/2013 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h01.
