Vieux 16/10/2017, 11h46   #1
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
Par défaut egr off vectra gts
bonjour les amis,
j'aurai besoin d'aide si quelqu'un pouvais me faire un egr off avec cks ok svp
j'ai jamais fait sur ce modèle
vectra 1.9 cdti 150cv de 2008 edc16c39 lu par obd avec le galetto et si je re-injecte par obd no souci ? (car jamais fait d'opel)
d'avance un grand merci pour votre aide
david.
Type de fichier : rar vectra stef.rar (37,8 Ko, 14 affichages)
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2017, 17h20   #2
dingo307
Avatar de dingo307
bonsoir,
personne n'est en mesure pour se egr off car j'ai vue que volta le fait mais trop de mauvaise expérience avec volta
Vieux 17/10/2017, 20h08   #3
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut egr OFF
Salut voila pour toi et fais un retour stp et si pas ok les dtc merci
Type de fichier : rar vectra stef EGR OFF OK.rar (37,7 Ko, 13 affichages)
http://automotivefiles.com/fr/
http://www.nordreprog-tuningfiles.com/
The Following 2 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
dingo307 (18/10/2017), karera 1 (18/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 16h23   #4
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par smart057 Voir le message
merci l'ami, j'ai la voiture vendredi donc je te fait le retour en fin de semaine
d'avance merci de ton aide
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
smart057 (19/10/2017)
Vieux 20/10/2017, 20h15   #5
rafh
Avatar de rafh
rafh is an unknown quantity at this point
quoi de neuf sur le zaf?
rafh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2017, 07h15   #6
dingo307
Avatar de dingo307
Bonjour smart057,
fichier injecter hier soir, a voir si le voyant se rallume ou pas !
encore merci pour ton aide
si voyant se rallume je reviens vers toi avec le code défaut ;-)
bonne journée
Vieux 03/11/2017, 19h14   #7
dingo307
Avatar de dingo307
bonsoir smart057,
je reviens vers toi car tout aller bien sauf que la vectra re voyant moteur allumer avec le code défaut sur l'egr
P0400 système de recirculation des gaz quantité trop petite
si je peux abuser de ton aide pour un dtc off
bonne soirée,
david.
Vieux 07/11/2017, 15h52   #8
dingo307
Avatar de dingo307
bonjour les amis,
quelqu'un pour un dtc off "P0400 système de recirculation des gaz quantité trop petite"
d'avance merci,
david
Type de fichier : rar vectra edc16c39.rar (37,7 Ko, 5 affichages)
Vieux 08/11/2017, 15h50   #9
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
il y a un problème la je crois
je vois sur ton fichier mod le code et supprime
a confirmé par quel qu un d autre
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post:
dingo307 (08/11/2017)
Vieux 08/11/2017, 17h30   #10
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par nizar Voir le message
merci pour ta réponse oui alors bisars. possible que d'autre vérifie ?
ou alors l’écriture aurai pas passer !!! (lecture et ecriture avec galetto v54)
Vieux 10/11/2017, 12h33   #11
reycket
Avatar de reycket
reycket will become famous soon enough
salut dingo pour moi aussi le pcode a l'air d’être supprimer.
reycket est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reycket For This Useful Post:
dingo307 (10/11/2017)
Vieux 10/11/2017, 19h43   #12
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par reycket Voir le message
merci pour ton aide
pour l'instant pas trop eu le temps a y regarder mais je vais commencer par refaire une lecture de la carto et comparer voici si identique au mod ( afin de verifier que l'ecriture ai bien passer) et si c ok peut etre essayer de débrancher la vanne electriquement ou possible qu'elle soit aussi grippé legerement ouverte
merci pour votre aide les gas
david.
vectra c 150hp egr off ilirii Chiptuning 2 20/12/2015 13h24
pin cod opel vectra svp drissdiag Transponder, code pin 3 20/01/2015 20h34
mod sur vectra 2.2 DTI EDC15M micapolo Chiptuning 19 17/08/2013 19h23
Vectra 2.2 dti micapolo Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 28/03/2013 12h37
opel vectra 2.2 dti tarek834 Mécanique générale 2 23/10/2012 18h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
