Vieux 17/08/2011, 14h51   #1
beonce
Avatar de beonce
Exclamation prbleme abs c3
bonjour j'ai une c2 avec un soucis au diag il me dise defaut abs
plus de compte tours plus de direction assistee je le change par un autre
le voiture ne demarre plus
merci de vos sugestion et vous inketé pas je finirais le poste meme si c'est moi qui trouve la panne seul
Dernière modification par beonce ; 18/08/2011 à 17h39.
Vieux 17/08/2011, 21h12   #2
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
Tu peut donner plus de détaille stp...
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2011, 22h13   #3
beonce
Avatar de beonce
Demain je lui fait un diag et je vous tien au jus et dans la série voiture que personne a réussie a réparer j'en est une qui va arriver je sens mon cerveau va surchauffer
Dernière modification par beonce ; 18/08/2011 à 17h38.
Vieux 18/08/2011, 15h48   #4
beonce
Avatar de beonce
Calculateur boîtier multifonction
2 Défaut(s) détecté(s)
Défaut absence de communication avec le calculateur ABS ou le calculateur ESP Défaut permanent Local
Absence de communication avec le calculateur contrôle moteur Défaut permanent Local
Antiblocage de roues
3 Défaut(s) détecté(s)
Défaut absence de communication avec le BSI:Défaut fonctionnel Défaut permanent Local
Absence de communication avec le calculateur contrôle moteur:Défaut fonctionnel Défaut permanent Local
Défaut calculateur Défaut permanent Local
Lecture de la mémoire défauts
VOILA TOUT SE QUI EST RESSORTI AU DIAG AVEC LE NOUVEAU CACULO ABS
Vieux 18/08/2011, 22h55   #5
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Donne plus d'info sur ton problème stp.
La voiture est arriver en roulant ou c'est suite a l'echange du bloc abs qu'elle ne demarre plus ?
Calculateur neuf ou occasion ?
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2011, 23h27   #6
beonce
Avatar de beonce
Elle ne démarre plus depuis que le block a ete changer et c un bloque en occase
Vieux 19/08/2011, 16h21   #7
beonce
Avatar de beonce
toujour personne
Vieux 20/08/2011, 05h20   #8
beonce
Avatar de beonce
Je n'est schéma pour savoir c le quel des fils tu aurais une doc ou une photo sinon je peu prendre en photo le calculo et avec paint tu le retouche
Vieux 20/08/2011, 10h46   #9
beonce
Avatar de beonce
Et mon calculo fonctionnera normalement
Vieux 20/08/2011, 13h12   #10
motor6605
Avatar de motor6605
Envoyé par Beonce Voir le message
Non c'est juste pour vérifier que c'est bien ton calculateur ABS qui n'est pas le bon.
Branche juste la prise de l'ancien et si la voiture démarre c'est qu'il faut trouver un autre bloc de la bonne réf.
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
beonce (20/08/2011)
Vieux 20/08/2011, 13h29   #11
beonce
Avatar de beonce
c'est exactement sa quand je branche l'encien elle demarre la reference du calculateur etait pas la meme
Vieux 20/08/2011, 13h41   #12
beonce
Avatar de beonce
Par défaut Gracias
Salut motor6605 j'ai poster la ref du calculo dit moi des ref corespondante au mien se serai super sympa
Dernière modification par beonce ; 29/09/2011 à 13h12.
Vieux 22/08/2011, 13h03   #13
beonce
Avatar de beonce
toujour personne
Vieux 22/08/2011, 15h26   #14
beonce
Avatar de beonce
Plus direction assister plus compteur vitesse et la voiture elle calle meme en roulant voyant ABS allumée et Citroën on dit que ct le calculateur ABS*
Vieux 22/08/2011, 15h28   #15
beonce
Avatar de beonce
Vous en pensée quoi
Boxer hdi 2.0 prbleme demarage justinyours Peugeot, Citroën 6 27/01/2010 18h59
prbléme sur megane2 KITT Renault, Dacia, Nissan 13 03/10/2009 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h09.
