Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
03/01/2018, 09h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 26 |
besoin d aide sur clio 2 essence
bonne année a tous
je serais preneur pour la procedure particuliere pour le remontage du la pipe d admission plastique sur clio 2 moteur 1.2 i 16 v 75cv merci beaucoup |
03/01/2018, 09h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonjour et bonne année 2018
Si tu peux me poster des photos des pièces et du moteur je veux bien t'aider cdlt |
03/01/2018, 09h45 | #3 |
Pouvoir de réputation: 27 |
c est la pipe qui est dessus le cache culbuteur, avec papillon motorisé a l interieur? |
03/01/2018, 11h30 | #5 |
c'est monter ou démonter ????
Il y a des boulons six pans , retires le filtre a air , les capuchons de bougies , raccord canister pour mieux voir le serrage a la main , tu bloques , le couple c'est pour les boulons de culasse c'est pas difficile |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mista (03/01/2018) |
03/01/2018, 12h20 | #6 |
repose
il y a une procedure rino pour pas niquer le plastique et je la connais pas |
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | mista (03/01/2018) |
03/01/2018, 15h44 | #7 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut nan nan j'en ai fait plusieurs sans produit ni serrage ect
pas de soucis bonne année 2018 |
03/01/2018, 18h03 | #8 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bien prendre soin de remplacer le joint principal. Avec le temps le caoutchouc chauffe pour devenir aussi dur que du plastique et bonjour les fuites. Testé déjà sur twingo 1.2 16V. C'est un peu chiant à faire mais rien de compliqué. Faire attention de ne pas serrer de manière démesurée et çà le fait. Bonne continuation |
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | dede83 (03/01/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Besoin d'aide pour calculateur dae clio 3 | mrbrad | Electronique | 7 | 12/07/2016 19h27 |
besoin d'aide TLEMCENIENS dash clio 2 | poze | Compteur kilométrique | 1 | 10/11/2014 03h43 |
Besoin d'aide pour Clio 4 ECU SRS | toby | Airbag | 0 | 24/03/2014 16h01 |
DAE CLIO 3 24C16 coté difficile besoin aide | rosco2012 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 19/05/2013 16h38 |
Besoin d'aide code defaut P0203 sur clio dci | manineo | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 17/05/2013 06h52 |
