ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
05/03/2018, 21h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Campagne de rappel c3
Bonsoir à tous y a t'il eu une campagne de rappel ou autre pour le connecteur abs pour les c3 premier model j'ai un soucis avec et j'ai nettoyer et souffler le connecteur et sa solutionne le soucis mais pour combien de temps je pense qui doit y avoir un soucis connue et que je ne connaisse pas merci..
Dernière modification par akasa67 ; 05/03/2018 à 21h09. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mista (07/03/2018) |
05/03/2018, 21h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut, quel est ton problème au départ? Il me semble qu'il y'avait un problème causé par la graisse qu'il mettait en série dans les connecteurs mais je ne me souviens pas trop.
07/03/2018, 17h44 | #3 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut oui il y avait une campagne de rappel pour le remplacement du calculateur abs (juste le calculateur pas le bloc complet)
07/03/2018, 21h43 | #4 |
Slt l ami oui je parle du calculateur abs y a des coupure de compteur etc j'ai bien nettoyer la prise etc pour le moment sais pas revenu..
07/03/2018, 22h06 | #5 |
Pouvoir de réputation: 172 |
SALUT
Type d'incident Incident frein Sont concernés : 2 Le manque d'étanchéité du boîtier électronique de gestion de l'ABS peut entraîner des infiltrations d'eau, 20 000 unités produites du 15 septembre à l'origine de courts-circuits voire d'incendies. 2002 au 15 janvier 2003. En revanche, l'efficacité du freinage n'est pas remise en cause . Date de rappel janvier 2003 ---------- Post added at 23h06 ---------- Previous post was at 23h03 ---------- Sont concernés : 20 000 unités produites du 15 septembre 2002 au 15 janvier 2003. |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | akasa67 (07/03/2018) |
07/03/2018, 22h55 | #6 |
Je vais en parler à mon collègue et contrôler ce phenomene chez Citroën merci l'ami..
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Confirmation campagne rappel BSM C4 picasso | kam306 | Peugeot, Citroën | 2 | 06/01/2012 21h20 |
rappel pour tous des regles | crenshaw | Compteur kilométrique | 0 | 21/12/2011 17h28 |
rappel pour tous des regles | crenshaw | Compteur kilométrique | 0 | 21/12/2011 17h27 |
