Vieux 13/03/2018, 21h09   #1
kdo75
Avatar de kdo75
Par défaut Vierge edc15c6
je suis a la recherche d un vierge pour un mercedes 220 CDI W203, la 5P08C3 est morte impossible a lire
si quelqu un peut m aider
je post la flash au cas ou sa peut servir
Type de fichier : rar 220 CDI.rar (163,7 Ko, 18 affichages)
Vieux 13/03/2018, 21h16   #2
kdo75
Avatar de kdo75
j oubliais ecu
HW: 0281010798
SW: 1037351637
Vieux 13/03/2018, 22h18   #3
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Envoyé par kdo75 Voir le message
j oubliais ecu
hw: 0281010798
sw: 1037351637
slt donne le 0281....stp
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2018, 22h19   #4
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Le voici lol
0281010798
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
kdo75 (14/03/2018), Moulay (13/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 22h26   #5
Moulay
Avatar de Moulay
Désoler l ami je viens de regarder je n ai que la flash
j espère que tu trouvera
The Following 2 Users Say Thank You to Moulay For This Useful Post:
kdo75 (14/03/2018), tony60 (13/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 10h37   #6
kdo75
Avatar de kdo75
J' ai recuperer un Dump de 5P08C3 que j ai modifier avec Mercedes ecu editor , je l ai a FFFFF partout et avec le soft , j' ai rentrer le VIN et je l ai mis en "Auto-Sync"
on verra si sa fonctionne
Vieux 15/03/2018, 09h47   #7
kdo75
Avatar de kdo75
Bon toujours pas reussi , si quelqu un a un dump sa serait sympa
Envoyé de mon HUAWEI CUN-L21 en utilisant Tapatalk
Vieux 16/03/2018, 00h25   #8
kdo75
Avatar de kdo75
bon j ai reussi a crée mon DUMP , impossible de demarrer la voiture a la clé pourtant la colonne c est bien deverouiller ,
je verifie relais demarrage OK
Fusible demarreur OK dans le compartiment moteur , j ai debranché la fiche rose avec un fil violet et une masse c est l exciteur du demarreur , je l ai connecté a un Plus de la batterie la voiture a demarrer directe
Un soucis en moins mon Dump est OK
Par contre je vois pas pk le demarreur tape pas a la clé , cela viendrais t il du Neiman ? de la boite a fusible ?? du demarreur ??
Entre le fils de masse de la ou s enclenche la fiche et le fil violet j ai 12V
que pourrais je bien faire ??
si quelqu un a une idée je suis preneur , j ai pas envie de demonter pour rien
Type de fichier : jpg IMG_20180315_112248.jpg (85,4 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180315_112243.jpg (85,6 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180315_115109.jpg (80,3 Ko, 26 affichages)
Vieux 17/03/2018, 08h35   #9
kdo75
Avatar de kdo75
bon personne a une idée ,on va tout demonter
Vieux 29/04/2018, 11h15   #10
fufounet
Avatar de fufounet
salut j ai le meme probleme sur un me2.8 clk 320
je recherche egalement un dump 5p08c3
0261207781
a1121532679
tu as pu recréer un dump fonctionnel auto synch 5p08c3 avec mb ecu sditor?
merci kdo75
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2018, 06h52   #11
fufounet
Avatar de fufounet
bjr
j ai trouvé un dump 5p08c3
mais il ne passe pas dans mb ec editor
si quelqu un peut m aider...
Vieux 15/05/2018, 18h44   #12
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Tu en es où avec ton merco ?
Je suis dans une situation quasi identique. ECU d'origine HS. Lecture 5P08 impossible.
J'ai pu trouver une ECU compatible.
Peux tu m'indiquer la méthode que tu as employée pour faire ton vierge ?
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vierge EDC15C6 Mercedes classe C matt1781 Immobilizer dumps/solutions 8 10/12/2017 18h33
Edc15c6 immo off LAPIGE Immobilizer dumps/solutions 7 16/07/2017 21h58
edc15c6 charifcharif Immobilizer dumps/solutions 41 15/06/2016 04h14
mercedes e 220 cdi edc15c6 charifcharif Mercedes Benz 0 23/12/2015 09h31
MB edc15c6 fichier vierge simo84 Réparation & Programmation des calculateurs 0 03/03/2014 14h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h48.
