29/08/2018, 14h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
imo off edc15c2
xsara picasso 2l hdi calculateur edc15c2 de 3 client a perdu la clé j'ai fait un off sur l'eprom 5p080c3
le off a fonction juste un probleme la voiture bloque a 3000 tour minute merci ---------- Post added at 13h41 ---------- Previous post was at 13h32 ---------- apparament sur certaien c'est sur la flash et l'eprom |
29/08/2018, 15h03 | #2 |
Pouvoir de réputation: 19 |
xara picasso 3 broches le off se fait sur eprom 5p08 et flash 29F400
---------- Post added at 14h03 ---------- Previous post was at 14h01 ---------- ou sinon tu lit eprom 5p08 qui contient le code pin et tu reprogramme un clé avec diagbox ou autre |
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | momo59490 (29/08/2018) |
29/08/2018, 15h06 | #3 |
merci pour ta reponce rapide kkhalil je revient ver toi dans 10 minute
29/08/2018, 15h12 | #4 |
si tu peut venir a saint marcellin je te sort ton code pin et tu refait ta clé propre
29/08/2018, 15h51 | #5 |
voila c'est bien se que je pence il faut le faire sur la flsh et l'eprom merci de votre aide
---------- Post added at 14h43 ---------- Previous post was at 14h42 ---------- kkhalil merci si j'avait envie de reprogrammer la clé je l'aurait fait mais j'en pas sous la main et le client veut sont véhicule urgent alor voila ---------- Post added at 14h45 ---------- Previous post was at 14h43 ---------- c'est bon a savoir si tu et pas loin de cher si tu besoin d'aide ou vis ver sa ---------- Post added at 14h51 ---------- Previous post was at 14h45 ---------- kkhalila j'ai tout fait correctement fait le off sur la flash et l'eprom j'ai le cheek qui reste allume avec un seul code defaut sur la bsi se que je vais faire jtenvoi le flash et le dump merci |
The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post: | KKHALIL (29/08/2018) |
29/08/2018, 16h00 | #6 |
besoin code clé merci
29/08/2018, 17h43 | #7 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salut, momo59490
votre Dump est Virgin en peut pas extraire le code d'un dump Vierge |
The Following User Says Thank You to verbatime For This Useful Post: | momo59490 (06/09/2018) |
29/08/2018, 17h45 | #8 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Bonsoir les ami normalement sur l eeprom c'est OK et sa doit pas brider..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | momo59490 (06/09/2018) |
29/08/2018, 18h42 | #9 |
Pouvoir de réputation: 66 |
tu as dessoudé l'eeprom pour la lire/ecrire?
si c'est le cas,elle est mal ressoudé ---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h40 ---------- le off sur 3 broches se fait dans la flash et tu laisse le pin dans l'eepromou tu peut l'enlever au choix de chacun |
29/08/2018, 19h12 | #10 |
Je pense que sur picasso 3 broche sont off OK sur eeprom et J ajoute que y doit y avoir un default genre epprom ou codage quelque choses car elle et sans doute mal souder +1 poutmr toi l amis tous a fais d'accord..
06/09/2018, 13h41 | #11 |
probleme résolut j'ai reprogrammer une clé merci de votrez aide
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
206 edc15c2 | kikiduquatre-vingt-douze | Peugeot, Citroën | 32 | 04/11/2017 17h45 |
edc15c2 | kikiduquatre-vingt-douze | Pinout calculateurs et bootmode | 7 | 18/10/2017 16h14 |
206 edc15c2 | kikiduquatre-vingt-douze | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 20/04/2017 14h36 |
Edc15c2 | kdo75 | Vente, Achat, Echange | 3 | 14/05/2016 15h26 |
Edc15c2 406 hdi 2l 110 ch | bbert90 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 41 | 19/10/2015 09h23 |
