Discussion: kango mux
Vieux 24/02/2013, 11h01
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par julien74 Voir le message
1000 bars en 5sec max avec injecteurs debranches et regulateur de pression sur la pompe hp deconnecte. voila mon ami
Sans rien débrancher et donc en utilisation normale , la pression rampe est d'environ 250 bars pour le demarrage .
Attention si pression plus basse ou monte de 100 vers 170 , vérifier les retours d'injecteurs .
PS : Eviter de débrancher le régulateur de pompe , suivant les moteurs ( particulièrement PSA ) il y a risque de destruction du limiteur de pression dans la rampe eet donc une mise en mode dégradé suivant le régime par fuite de la pression rail .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
ikhtisari (25/02/2013)
