Vieux 13/02/2024, 13h52
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 646
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Arrow [OPEL Astra-H / Zafria-B - Vectra-C / Signum] Reprogrammation CIM !
Slt Ă* tous,
Voici:
Nouvelle programmation CIM.
•Astra-H / Zafria-B•
•Avant d'installer le nouveau CIM, notez d'abord les points suivants:
•Code de sécurité.
•VIN.
•Numéro de clé mécanique.
•Encodage de variantes.
•Configuration CAN haute vitesse.
•Configuration CAN moyenne vitesse.
•Configuration CAN basse vitesse.
•Exécutez une analyse DTC complète et enregistrez les résultats.
•Assurez-vous que le VIN dans les autres dispositifs de contrôle est conforme au véhicule.
•Réinitialiser l'ancien CIM
•Installez le nouveau CIM.
•Configurer les configurations CAN-haute, moyenne et basse vitesse.
•Programmer le VIN et le numéro de clé mécanique dans le nouveau CIM.
•Fonction d'immobilisation du programme (choisissez CIM installé).
•Programmer les clĂ©s Ă* transpondeur disponibles sur le nouveau CIM.
•Réinitialisez les appareils suivants:
•IPC
•UEC
•REC
•Coupez le contact et attendez au moins 15 secondes.
•Programmez le code de sécurité dans les appareils suivants:
•IPC
•UEC
•REC
•Configurer le codage des variantes du nouveau CIM.
•La dernière Ă©tape consiste Ă* calibrer le capteur d'angle de braquage.
•Vectra-C / Signum•
•IPC
•UEC
•REC
•IPC
•UEC
•REC
•Code de sécurité.
•VIN.
•Réinitialiser l'ancien CIM.
•IPC
•REC
•BCM
•PDM
•DDM
•Programmez le code de sécurité dans les appareils de direction suivants:
•IPC
•REC
•BCM
•PDM
•DDM
•Code d'erreur B1001 - L'unité de commande électronique (ECU) n'est pas programmée et stockée ?
•B1001 - Unité de commande électronique (ECU) non programmée
(00) - Présent
•Quel système ou quel composant pourrait être défectueux ?
•Programmation de la configuration de la variante CIM incorrecte.
•Démarrer la communication avec le CIM.
•Choisissez la programmation.
•Choisir une variante de configuration.
•Choisir le code index 008 programmation.
•Une nouvelle fenêtre, avec toutes les variantes de configuration, apparait.
•Si nécessaire modifier la configuration des variantes.
•Pour enregistrer la configuration cliquez sur programmation.
•Le nouvel index de codage 008 sera désormais enregistré et le code d'erreur B1001 devrait disparaître.
•Lorsqu'un module CIM est remplacĂ©, il est important de charger les donnĂ©es d'immobilisation du vĂ©hicule Ă* partir deModule ECM vers CIM.
•Ceci est accompli en utilisant l'option remplacée par CIM dans l'antidémarrage.
•Menu de programmation des fonctions.
•Démarrer la communication avec ECM.
•Choisissez de réinitialiser l'ECU.
•Démarrer la communication avec le module CIM.
•Resynchronisez les données ECM en choisissant ECM remplacé dans l'antidémarrage programmation des fonctions.
•Assurez-vous d'avoir programmé au moins une clé avant d'essayer de démarrer la voiture•
Tech 2
https://www.youtube.com/watch?v=OonkD3YVnac
OP-Com
https://www.youtube.com/watch?v=G9m-X0mLrLg
----*MecaTech*----
Type de fichier : rar CIM Nouvelle programmation Astra-H Zafria-B Vectra-C Signum.rar (339,1 Ko, 7 affichages)
__________________________________________________ _____________
Derničre modification par MecaTech ; 13/02/2024 ŕ 15h53.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Adrien25 (08/05/2025), antonn35 (11/05/2025), autodiagauto (13/02/2024), daniel-520d (04/05/2025), Flo37 (15/05/2025), Honda (16/02/2024), mkho (04/05/2025), Quattro899 (13/02/2024), S0LlDSNAKE (06/11/2024), sasa (13/02/2024), Ushio (28/10/2025)
