Vieux 09/03/2013, 00h46
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
attention
defaut de combustion ca veut que la combustion dans la chambre ne s'effectue pas correctement ! les causes peuvent etre
1 l'injecteur ne fonctionne pas correctement !
2 defaut d'etancheite dans la chambre, soit par le piston soit par les puits de bougie de prechauffage , soit par la culasse defaut de siege , de soupapes ; joint d injecteur etc
test super simple inverse les injecteurs 2 et 3 en place et lieu de 1 et 4 et passe le diag ! ca va te donner une idée !
question tes injecteurs sont neufs ou d occasion ?
ton moteur claque ?
couleur de fumée sur echapement ? blanc , bleu (huile) , noir
kilometrage ?
ta clio bouffe de l huile
presence de limaille de fer dans le gazole ?
couleur de la voiture ? (heu... je decone) mais soit plus precis
les codes injecteurs sont en gros et pour faire simple des codes de "pissage"
j ai deja changer des injecteurs par milliers et je peut te dire que la voiture demarre sans telecodage ! ont les rentre pour parfaire le reglage !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
