Vieux 21/04/2024, 12h15
Faridabb
Avatar de Faridabb
Pouvoir de réputation: 5
Faridabb is on a distinguished road
Envoyé par bracame Voir le message
Salut regarde tes pressions différentielles si ok, et ensuite le kilométrage restant a parcourir avant changement du fap, si zéro ou proche fait une fonction de remplacement du fap.
Tes injecteurs ne peuvent pas se recalibrer en défaut fap et sans roulage fonctionnel.
Merci beaucoup, je suis novice, comment regarder les pressions différentielles ? Comment savoir si c'est ok ?
Envoyé de mon CPH2247 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 10h15 ---------- Previous post was at 10h14 ----------
Regarde si t'a la calibration "remplacement du filtre à particule" dans le mode test ou le mode calibration et fait la manip, puis essais calibration des injecteurs, puis régénération pour confirmer le processus.
Aussi, il faudrait vérifier les valeurs de P° différentiels du fap.
---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h46 ----------
Je voulais dire fait ensuite un essai pour que les injecteurs se calibrent.
Merci, alors là tu me parles chinois lol !
Mais je vais apprendre !
Si tu peux m'expliquer ce serait cool ...
Faridabb est déconnecté   Réponse avec citation
