Vieux 25/06/2024, 06h43
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Teddy 77 Voir le message
Salut merci de votre aide ma tension du file bleu et blanc au moins de la batterie donc file bleu est blanc alimentemé via le fusible SB29
Est à 12v et descend à 10v pendant que le demarreur tourne .
La batterie descend à un peut moins de 12 pendant que le demarreur tourne .
---------- Post added at 08h45 ---------- Previous post was at 08h36 ----------
Sur la cosse même de la n290 au moment de mettre le contact il est à 12 après il descend à 2.60 et reste ainsi même pendant que le demarreur tourne
La tension d'alimentation du régulateur N290 doit être à 12V sous l'action du démarreur.
Si il n'est pas alimenté correctement cela posera problème.
---------- Post added at 05h43 ---------- Previous post was at 05h40 ----------
Il faut que tu confirmes cette tension sur le régulateur, la comparer ensuite avec celle sur le fusible.
