Vieux 14/11/2024, 21h05
diagueur013
Avatar de diagueur013
diagueur013 is on a distinguished road
Merci les amis c est sympa du coup de main ,alors j ai pas eu le temps de prendre les photos mais je vais essayer de vous donner un max d explication
code defaut p1735 vitesse non apprissent
Pour la partie embrayage ca c est fait correctement et tout a l air fonctionnel de se cote
Ensuite la partie mecanique de la boite ma l air de bien fonctionner aussi j arrive a passer les vitesses et la marche arriere en direct sur les fourchettes de boite une fois que j ai enlever la partie superieur de boite qui contient les deux moteurs qui a se que j ai compris un pour monter et l autre pour descendre les vitesses
j ai purger et essayer l apprentissage avec Autel et Actronics qui m on fait la reparation des moteurs m a ecris qu il fallait un outil constructeur donc je me suis dis Opcom que j ai acheter un chinois mais qui fonctionne pas correctement enfin un moment il reconnais la Vci un moment tu peut plus te connecter mais quand j ai reussi a me connecter et a essayer un apprentissage a chaque fois j ai le moteur qui est censé agir sur les fourchettes de boite qui descend bien trop bas au point de sortir des fourchettes
alors j ai penser mon reglage de depart n est pas bon et j ai essayer plusieurs positon et toujours la meme
Et pour moi la logique voudrait que je met la boite au point mort en manuelle et apres je pose les moteurs qui eux vont apprendre les vitesse et la l apprentissage commence il trouve le point mort apres il cherche la premiere et la il bloque et me met condition de test non valable et quand je demonte la parti superieur je vois la tige du moteur qui est sortie ors des fourchettes et de sa course
diagueur013 est déconnecté   Réponse avec citation
