Vieux 28/12/2024, 13h25
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Radz Voir le message
J'ai récemment remplacé la chaîne de distribution sur une Jaguar avec un moteur 204 DTD. Initialement, le moteur avait un gros claquement, surtout à la décélération, à cause d'un décalage (2 dents). J'ai donc tout recalé et remonté.
donc decallage confirmer depuis ton recallage ?
Le moteur "grogne" légèrement.
il claque ?
voir injecteur ???????
Parfois, il ne démarre pas immédiatement. Il faut insister pendant 20 à 30 secondes pour qu'il démarre.
A froid comme a chaud ?
Par contre, quand il n'y a pas ce souci, elle démarre au quart de tour, en moins d'une seconde.
Auriez-vous des idées sur ce qui pourrait causer ces problèmes ?
se souci ? lequel LOL
voila pk il faudrai plus d'info sur le symptôme comme dis plus haut et autre commentaires du sujet
quel moment , chaud /froid , une fois démarrer ok ou pas , bougie préchauffage ok ....etc etc , et si possible faire un diag et post ton rapport quand ca deconne et un autre quand ca déconne pas
