Vieux 08/01/2025, 20h20
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Oui effectivement 1.9d ou 1.9 dci ? une ou plusieurs pannes ? quand ca cale ca peut etre le relais moteur en lui même , le fil de la masse du relais moteur qui va au calculateur ou les pattes du relais oxydes ou le port relais oxyde ou trop large , le contacteur a inertie rouge , capteur pmh ou son faisceau en court-circuit ou qui touche a la timonerie de boite , les masses ou le port fusible qui est trop large ou oxyde et un coup ca touche un coup ca touche pas etc
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
