Vieux 07/02/2025, 23h03
manu2b
Avatar de manu2b
manu2b is an unknown quantity at this point
Par défaut embrayage compresseur collé constament
bonsoir les amis.
suite a mon soucis de SAM (du moins je pense que c'est lui le fautif)
est ce que quelqu'un arriverait a comprendre avec ce schéma qui correspond a la smart 451 qui présente le soucis, d’où pourrait provenir le problème?
vous aurez compris, j'ai encadré en rouge les relais et fusibles du SAM, en bleu le compresseur de clim, et en vert la commande clim chauffage au tableau de bord.
si je mets le fusible 14 dans son logement, l'embrayage du compresseur se colle. il reste collé même voiture fermée, et ça vide la batterie.
d'un coté on me dit qu'un relais reste collé et de l'autre on me dit qu'il n'y a aucune raison qu'il se colle en mettant le fusible car je cite;
Le fusible 14 n’alimente ( si le schéma est exact ) pas ce circuit .
je fais appel a vos compétences.
si vous auriez une idée de ce qui pourrait causer ça autre que le sam hs?
merci a vous tous.
manu2b est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manu2b For This Useful Post:
Mekkiveli (03/04/2025)
