Vieux 12/02/2025, 17h03
Sevytche
Avatar de Sevytche
Sevytche is an unknown quantity at this point
Salut, kit chaîne de distribution neuf je l'avais remplacer lors de la réparation moteur que j'avais de base (0 bar compression cylindre 1) j'avais remplacer le piston, refait la segmentation que les 4 piston et j'en avais profité pour mettre un kit chaine neuf plus chaîne pompe a huile.
J'ai commandé une pompe a huile neuve la je vais la remplacer, en attendant je démonte le haut moteur pour voir l'état des arbres à cames.
---------- Post added at 16h03 ---------- Previous post was at 16h00 ----------
Salut, kit chaîne de distribution neuf je l'avais remplacer lors de la réparation moteur que j'avais de base (0 bar compression cylindre 1) j'avais remplacer le piston, refait la segmentation sur les 4 pistons et j'en avais profité pour mettre un kit chaine neuf plus chaîne pompe a huile.(Plus de soucis de compréhension après ça moteur tourne nickel)
J'ai commandé une pompe a huile neuve la je vais la remplacer, en attendant je démonte le haut moteur pour voir l'état des arbres à cames.[/QUOTE]
Sevytche est déconnecté   Réponse avec citation
