Vieux 16/02/2025, 16h24
LT Key
Avatar de LT Key
Pouvoir de réputation: 2
LT Key will become famous soon enough
Envoyé par RM Diag Voir le message
Je rencontre un problème étrange sur ma Volkswagen Polo 1.4 essence :
Symptômes :
Lorsque je tourne le commutateur d’éclairage sur "0", les feux et l’instrumentation s’éteignent bien, mais le voyant des feux de position reste allumé sur le tableau de bord.
Si je coupe le contact et redémarre la voiture, le voyant disparaît, mais le problème revient dès que je rallume les feux et l’instrumentation.
Vérifications et tests effectués :
- Diagnostic du BCM → Aucun code défaut.
- Commutateur d’éclairage testé → Fonctionne normalement.
- Tension batterie et alternateur → Normale (13,9V - 14,1V).
Je cherche des pistes pour identifier l’origine du problème et le résoudre.
Si quelqu’un a déjà rencontré ce souci ou a des suggestions de tests supplémentaires, je suis preneur !
Merci d’avance pour vos retours et votre expertise !
salut, c'est pas le leaving home et le coming home qui fait ça ?
sur ma polo quand je quitte le véhicule les phares reste allumer pendant 30 sec, je testerai ce soir savoir si ça affiche au tdb
Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe jamais.
LT Key est déconnecté   Réponse avec citation
