Vieux 23/03/2025, 21h20
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par manu2b Voir le message
bonsoir les amis.
suite a mon soucis de SAM (du moins je pense que c'est lui le fautif)
est ce que quelqu'un arriverait a comprendre avec ce schéma qui correspond a la smart 451 qui présente le soucis, d’où pourrait provenir le problème?
vous aurez compris, j'ai encadré en rouge les relais et fusibles du SAM, en bleu le compresseur de clim, et en vert la commande clim chauffage au tableau de bord.
si je mets le fusible 14 dans son logement, l'embrayage du compresseur se colle. il reste collé même voiture fermée, et ça vide la batterie.
d'un coté on me dit qu'un relais reste collé et de l'autre on me dit qu'il n'y a aucune raison qu'il se colle en mettant le fusible car je cite;
Le fusible 14 n’alimente ( si le schéma est exact ) pas ce circuit .
je fais appel a vos compétences.
si vous auriez une idée de ce qui pourrait causer ça autre que le sam hs?
merci a vous tous.
Pour moi, boitier Sam hs
y a des relais dedans qui font partie la carte mère.
ta voiture a au moins 20ans, les relais sont pas fait pour durer aussi longtemps.
soit a demonter et controler, soit trouver un qui fonctionne.
https://www.youtube.com/watch?v=oqjUF4x8_IE
