Vieux 14/04/2025, 10h46
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Envoyé par yanp55 Voir le message
slt
bloc réaléser pas de microfissure ?
culasse ok ?
si c'est pas les gaz échappement qui passent c'est peut être l'air d'admission sous pression donc pas de réaction au test.
tu as essayer sans le thermostat ?
les bulles c'est peut être le liquide qui rentre en ébullition mauvaise circulation du ldr
Bonjour !
Le travail sur le bloc été excellent, et même si y'avait pénétration des gaz de combustion j'aurais eu une réaction positive au teste et probablement de la fumée blanche a la sortie échappement.
pour le thermostat monté il y'a tout juste 03 mois lors de la révision, il a l'air de fonctionner vu comme la durite de sortie radiateur commence a s'échauffer aux alentours des 87° (au niveau entrée thermostat)
Il est clair de le LDR entre en ébullition quelques part, c'est justement le problème, a quel niveau et a cause de quoi.
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
