Discussion: Shema moteur kangoo
Vieux 15/04/2025, 13h19
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Faisceau souvent déconne a l’angle au dessus de la boite la dessus, si tes continuités et isolements sont ok a mon avis l’ecu a pris un coup oui.
Le défaut apparaît a la mise du contact ou en démarrant ?
La distribution est bien calée et la clavette poulie est ok ?
L’aac a pas été remplacer par un autre ? Car c’est pas tous les mêmes attention a ça j’ai eu un scenic 3 avec un aac de megane une fois qui te remontait un défaut.
A controler toutes ses pistes mais si défaut apparaît a la mise sous contact essaye un calculo
merci pour le coup de main
je n'ai pas ouvert le faisceau
le dtc apparait en démarrant sous contact O DTC
le capteur AAC a été changé et le calage contrôlé
DTC après démarrage le fameux DF097 ainsi que activation EV turbo
le + est présent je n'ai pas contrôlé le pilotage
débitmètre débranché le DTC ne remonte pas
bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
