Discussion: Schema moteur 308
Vieux 08/06/2025, 10h47
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
tu te fie a diagbox , oui mais bon ?????
si comme dis
il dois avoir pas mal de chose differente ?
turbo , ecu , sonde .... etc etc
il peut avoir conflit et posée soucis si entre les periphe du moteur sont différente , réglage différent , turbo ( moins gros , reglage , ...)
comment ces passer se changement moteur ?
montage comlet du bloc + tout les peris ?
ou recupe du bloc , et remontage de tout les perip de la 308 ?
je pense que ceci peut te foutre un gros bordel , suivant comme cela a etais fais .............
salem
merci pour les conseils
un moteur complet a été monté sans turbo
un turbo a été acheté séparément
je rappelle mon client pour faire les contrôles que vous m'avez suggérés
bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
