Vieux 13/07/2025, 18h32
jcb31100
Avatar de jcb31100
[QUOTE=kis2a;1059043]
Envoyé par jcb31100 Voir le message
je pense pas !
voila pourquoi le démarreur ne lancer pas
voila pk même démarreur en direct ou autre elle ne démarrer pas !
il faut vraiment que le capteur de pression foute un bordel au calculo pour ne plus avoir de démarreur !
---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h13 ----------
ps : un DF au diag peut mettre ECU en secu
plus de soucis depuis changement des deux ? ton capteur point mort ne ferais pas des siennes ?
au debut j ai pensse au relais demarrage , car il avait un faut contact interne .
c est a dire il ne se lance pas a la cle , mais si tu bougais le relais dans la boite a fusible moteur le demarreur tournais mais pas de demarrage ;
donc j ai remplace le relais , mais toujours pas d. activation a la cle ( la masse de commande du relais n arrivais pas ) .
bien sur j ai penssais que la boite robotise ne mettais pas au neutre ,mais avec valise clip tout etatit ok , toute les autorisation de demarrage dans ecu boite ok .
j avais toujours 2000bar affiche dans ecu moteur ( capteur brenche ou debrenche ) avec defaut capteur pression rail ;
j ai dabors fait continuite faisceau du capteur a l ecu =ok
donc remplacement du capteur et bingo elle demarre et plus de souci .
ce qu il faut retenir , c est que ce capteur peut embeche le demarreur de tourner (securite injection) , comme disais josk66 que je remercie
kis2a (13/07/2025)
