Vieux 20/07/2025, 21h14
boris93600
Avatar de boris93600
Envoyé par Bollide Voir le message
Je relance vite fait le post car j'ai (on) a un peut avancer sur le sujet, mais c'est toujours pareil !!!
Programmation du boitier confort (09 celui qui est dans le coffre coté batterie) vérifier via ODIS et il est OK, il a même remplacer par un autre et c'est toujours pareil, le faisceau a aussi été vérifier et il est Ok aussi a n'en RIEN COMPRENDRE
Je me pausais une petite question tout de même au vu le l'allumage des feux pendant la nuit ?!?
Sa ne pourrais pas provenir du bouton de sélection de l'allumage des feux le problème, le bouton rond qui est placé a gauche du volant sur le Tb ??? Alors oui je sais aussi que si ça aurai été lui il y aurai aussi certainement les feux avant d'allumé aussi mais non il ni a vraiment que l'éclairage a l'arrière qui délire. Perso je pense qu'il y a 2 problèmes a mon problème !!! Le fait que les feux s’allument seul pendant la nuit et restes constamment allumé jusqu'à vidé la batterie et aussi le fait que l'éclairage délire (mais ça je vous dirais perso ce n'ai pas un problème en soit) si ce n'était que ça j'aurais repérer le fils et les aurais replacé la ou il faut...
Bon bas si jamais avec toutes ces explications quelqu'un aurai une petite idée ou toute autre info je suis preneur et je vous en remercie par avance.
Tu voulais dire module 46 (boitier confort) ?
