Vieux 12/09/2025, 10h48
soso93420
Avatar de soso93420
soso93420 is an unknown quantity at this point
Par défaut besoin d'aide sur XC90
Bonjour et Salam aux amis forumeurs,
J'ai besoin de votre aide.
Je possède une volvo XC90 2016 code moteur D4204T11.
J'ai changé le moteur dernièrement (même code moteur). Pour le moment tout va bien le moteur démarre, pas de fuite ou quoi que ce soit.
Par contre le système de refroidissement ne fonctionne pas.
Je diagnostique la voiture, il me donne les erreurs suivants:
P010300: Circuuit A du cpateur de débit d'air massique ou volumique. Informations relatives aux défaillances générales, Pas d'information sur le sous-type
P011800: Circuit haut de capteur 1 de température de liquide de refroidissement du moteur. Informations relatives aux défaillances générales, Pas d'information sur le sous-type
P167504: Donnée d'injection non programmées. Informations relatives aux défaillances générales. Défaillances internes des systèmes.
P167505: Donnée d'injection non programmées. Informations relatives aux défaillances générales. Défaillances internes des systèmes.
P167506: Donnée d'injection non programmées. Informations relatives aux défaillances générales. Défaillances internes des systèmes.
P167508: Donnée d'injection non programmées. Informations relatives aux défaillances générales. Défaillances internes des systèmes.
P01C100: Haute tension du circuit du capteur de pression de rampe de carburant (banc 2). Informations relatives aux défaillances générales, Pas d'information sur le sous-type.
P11300: Circuit du capteur 1 de température d'air d'admission, haut (banc 1). Informations relatives aux défaillances générales, Pas d'information sur le sous-type.
U132087 Module de volet de calandre actif AGM.
J'ai changé le capteur de liquide de refroidissement. J'ai toujours le même problème. On a vérifié le faisceau. Tout est correct.
J'ai la température de l'huile moteur, idem pour l'huile de la boite automatique. Aucun problème de ce côté.
Pour la température du liquide de refroidissement, la température est toujours à -40 degré (avant et après changement), le radiateur ne veut toujours pas se lancer.
Avis aux forumeurs, pouvez-vous svp m'aiguiller, qu'est ce que je dois faire ?
On me dit de faire un reprog moteur ou une synchronisation à faire.
soso93420 est déconnecté   Réponse avec citation
