16/09/2025, 22h22
Envoyé par Amine-TE
alors pour moi c'est le codage injecteur qui est HS, tu peux récupérer le codage et remettre ton kit a l'état fonctionnel.
Envoyé par DIAG.ECO.POWER
Je suis du meme avis que Amine. Codage injecteur. Les injecteur ne corresponde pas au calculateur.
Envoyé de mon 2306EPN60G en utilisant Tapatalk
la pompe HP a était remplacé car l'ancienne était HS, elle démarre pas de soucis mais impossible d'accélérer, ils ont changé la pédale et c'est toujours pareil, les injecteurs on aussi étaient changer aussi, capteur de pompe changer, capteur pression aussi.
Bonjour a tous, donc calculateur HS, pose d'un kit démarrage et le véhicule fonctionne parfaitement.
pk ca marche comme ca ? sans reprog injo ??? ou le kit demarage viens des pieces
bizare
---------- Post added at 22h22 ---------- Previous post was at 22h15 ----------
