Discussion: Warning en permanence
Vieux 27/09/2025, 20h07
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par sadna Voir le message
truc de fou ton histoire...
bah, reste a savoir si c'etait une voiture autoecole,
si elle a un connecteur pour remorque et l'etat du com2000
sinon faut debrancher les maxi fusible un par un pour voir lequel les fait reagir
sinon reste le BSM s'il a pas ete touché, peut etre un relais collé :\
Com2000 Débranché sa clignote encore
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 20h03 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut Skeuf, en coupant ce fil il n’y a plus de demande, maintenant il reste soucis réseaux, debranche airbag pour test meme si il n’y a pas de dtc, sur une c3 j’avais phare qui clignote contact couper et prise airbag oxydée suite boisson versée, également je n’avais aucun dtc airbag ni voyant.
Je vais regarder merci bk
Sa me.rend malade cest un truc de fou
Obliger de débrancher la .batterie pour les arrêter contact couper cle retirer sa clignote encore
---------- Post added at 20h07 ---------- Previous post was at 20h05 ----------
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Peut être voiture equipé d'un freinage d'urgence avec allumage des warning, mais ou allez chercher de ce côté la.... simple hipothese
Voir si je debranche le capteur de pédale ou le bloc abs c lui qui doit envoyer l'information en fonction de la pression appliquer
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
