Vieux 20/10/2025, 13h32
algerkov
Avatar de algerkov
algerkov is on a distinguished road
Par défaut Synchroniser télécommande VW Beetle
Salut tout le monde,
J'avais un soucis de portière qui se ferme pas via la centralisation sur une Beetle de 2013. J'ai changé la serrure même problème, j'en déduis que mon problème vient du BCM (PQ25). Je remplace mon BCM et remet le codage d'origine via VCDS, le problème c'est que j'ai perdu la télécommande à distance, j'ai essayé la procédure via VCDS, adaptation et sauvegarder et appuyer sur un bouton, sauf qu'il ne se passe rien ...
Je précise que quand je remet l'ancien BCM j'ai toujours la télécommande qui fonctionne.
Est ce que c'est possible de cloner ce BCM ? Ou bien je fais un truc qu'il ne faut pas ? Ou bien le nouveau BCM a un problème avec la réception du signal ...
Merci pour votre aide !
algerkov est déconnecté   Réponse avec citation
