Discussion: Compteur 806 en panne
Vieux 11/12/2025, 01h28
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
Envoyé par joelectronic Voir le message
Oui un régulateur se met en sécurité si le courant prélevé est trop important ou si ça température est trop élevée. Tu n'as pas que des condensateurs céramiques, il doit y avoir quelques condensateurs électrolytiques, des photos seraient quand même bienvenu pour espérer allé plus loin.
Cordialement.
Après avoir remplacé le régulateur par un neuf, et refait toutes les soudures... Même résultat !
J'alimente en 12,5V par les pin 20 et 22 de la broche jaune, la masse sur le 5 et 21.
Je mesure à peine 12V sur le régulateur au niveau des flèches rouges sur la photo, 5V sur la flèche verte et 3,5V pendant 1 seconde sur la flèche bleue là où sur mon autre compteur fonctionnel je mesure 8V en permanence. Mon alimentation m'indique bien une légère intensité pendant ce lapse de temps puis plus rien lorsque je mesure 0V au niveau de la flèche bleue alors que j'ai toujours le 5V sur la flèche verte.
Je ne sais plus où chercher...
---------- Post added at 01h28 ---------- Previous post was at 01h27 ----------
Mes photos ne sont visiblement pas passées...
Comment mettre des photos sur la conversation ? Il faut utiliser un hébergeur externe au site? Lequel utiliser?
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
