Envoyé par j-sky
Tous les ecus VAG que je flash avec AT plantent à la première écriture
Suite à ça, la voiture ne démarre plus mais la com est toujours OK
je relance l'écriture du même fichier et ça passe toujours au deuxième coup
J'avoue que j'hésite toujours à faire des VAG avec AT car ça plante à tous les coups et que ce soit du Bosch ou Siemens/Conti
Salut J-Sky
Si tu as un log uds de la com en décodage trame sa devrait donner une indication sur le pb.
Si pb de tension en général l ecu a un code erreur spécifique pour sa
