Discussion: Continental Pcr 2.1
Vieux 31/12/2025, 19h08
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Par défaut Continental Pcr 2.1
Bonsoir, les amis
Je fais appel a vous pour un souçi sur un ecu de golf 6 tdi de 2010 moteur CAYA.
Petite histoire pour ce mettre dans le bain, voiture de mon beau frere, avant hier impossible de la mettre en marche, apres diag assez rapide... pas d'acces au calculateur moteur, je vous passe le controle des fusibles et du reste.. demontage baie de par brise, et la catastrophe de l'eau jusqu'au niveau de l'ecu, donc demontage et la surprise ecu deja demonté, et bien entendu rendu pas bien etanche, je l'ouvre et la un bloc de rouille donc pas d'aujourd'hui les entrees d'eaux.... donc maintenant que je vous est bien gavés avec mon histoire... Tentative de lecture avec ktag/kess clone et la le miracle je reussi a recuperer les données, je recupere un ecu totalement identique Continentale pcr 2.1.
Premiere procedure avec ktag patch de l'eeprom sauvegarder de mon ancien ecu, Patch ok, je deconnecte tous et je vais sur la voiture je lance procedure avec kess et impossible de lire l'eeprom message MEDC17 impossible a contacter... je redemonte je mets sur table avec kess et bien entendu ecu Looked... Donc bloqué... Pour moi l'histoire s'arrete la...
Alors je fais appel a des âmes Charitables pour essayer de me sortir du petrain..
Merci d'avance a tous
Je vous presente mes meilleurs Voeux pour cette année 2026
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
