J'ai fait tous les tests marqué dans le document 3420A correspondant à def066 sans trouver une resistance hors tolérance donc apparament il faut changer le calculateur. En faite depuis l'autre jour j'ai à peu près la meme symptome avec la deuxième qu'avec la première pompe. Au démarrage ca tourne pas mal mais après un moment si je éteindre et redémarre le moteur broute et fait les acoups. Si je n'éteinds pas le moteur ca peut rouler sans problème pendant un bon moment au moins 20 minutes mais si je l'éteindre et redémarre j'ai toute de suite les symptomes.
