Discussion: cold start 2l tdi bkd
Vieux 29/01/2026, 08h03
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Envoyé par formator2 Voir le message
bonjour a tous
ya t'il une solution pour le cold start sur un edc16u1 ?
la voiture démarre au quart de tour quand je débranche la sonde de tmp,mais en la rebranchant ya une difficulté de démarrage malgré que tout va bien sur le diag ( temp normal,injecteur normal,calage 0.0.....)
donc je pense a une reprog pour augmenter le temps de préchauffage et la quantité d'injection au démarrage
SALEM
une A3 de 2004 moteur BKD et ECU EDC16U1 est sortie hier de chez moi avec le même défaut et en plus une fumée énorme
le véhicule a été acheté en panne échange de la culasse le moteur tourne mais avec ce prolemme
j'ai changé le calculateur reprogrammé avec un fichier que j'avais récupérer sur une autre véhicule qui tournait ben
KIFKIF
j'ai contacté un ami qui a 12 ans chez un concessionnaire VAG il a répondu "problème injecteurs"
j'attends le retour du propriétaire qui doit contrôler les injecteurs
bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
