Vieux 29/01/2026, 09h06
supermajax
Avatar de supermajax
supermajax is on a distinguished road
Par défaut Recherche shema cablage seat ibisa 2014
Bonjour a tous
comment allez vous ?
je recherche le cablage electrique de seat ibiza de 2014 ( 1.4 essence 63 kw moteur CGGB)
j ai recuperé ce vehicule , et cet hiver pb le fusible des essuies glace avant on laché , pour l instant rien de compliqué , je regarde je remplace , c marche ,
mais me suis retrouveé a verife les autres et avoir un second fusible de hs ( pompe lave glace avant hs ) et le fusible dans le compartiment moteur aussi hs .( relais abs )
apres contact aupres de l ancien propietaire , il a modifé le cable de la pompe de liquide lave glace , seul la position de derrière marche ( pour les deux cotes ) , a chaque mise en route du lave glace avant le fusible saute .
celui de l abs pas de souci pour l instant , bizarre pas de retour diazone et pas de pb apparent dans le fonctionnement .
je voudrait remettre tous ca en ordre et pour cela je vais devoir revérifier tous le câble .
si un camarade pourrais m optenir cela ce sera top .( numero vin en mp si il faut )
grand merci a vous
supermajax est déconnecté   Réponse avec citation
