Vieux 13/02/2026, 11h40
jcb31100
Avatar de jcb31100
Pouvoir de réputation: 22
jcb31100 is a splendid one to beholdjcb31100 is a splendid one to beholdjcb31100 is a splendid one to beholdjcb31100 is a splendid one to beholdjcb31100 is a splendid one to beholdjcb31100 is a splendid one to beholdjcb31100 is a splendid one to beholdjcb31100 is a splendid one to behold
Bonjour, a priori tu as simplement un problème de faisceau, pourquoi aller changer la pompe d’injection et autres?
Regarde à la Valise comme dit plus haut, quelle température tu as au niveau admission. Donc soit problème un faisceau soit problème calculateur.
---------- Post added at 11h40 ---------- Previous post was at 11h38 ----------
ce qui peut parfois arriver, c’est que si l’alimentation de ce capteur alimente aussi d’autres capteurs, et que l’un des autres capteurs a un défaut ou est encore circuit, il te mettra la pagaille dans le circuit
