Discussion: 407 code defaut C1320
Vieux 30/08/2013, 18h09
victor3.0
Avatar de victor3.0
victor3.0 is on a distinguished road
Envoyé par yassinallioui Voir le message
mais le capteur de vitesse son fonctionnement lier a la cible du moyeu qui est stable donc pas le manque de gonflage qui est la raison du panne. Donc fait vérifier le capteur et ses fils et cible ( dentaires sur moyeu enfance du capteur ).
Tout à fais d'accord ,le défaut remonté est un défaut de court circuit a la masse ou circuit ouvert donc la seul chose à faire est de contrôler le faisceau et s'il est ok ,changer le capteur toutefois ton moyeu a beau être fixe il tourne à la vitesse de ta roue et donc si elle est dégonflée sa vitesse de rotation sera différente des autres et remonter en défaut ici ce n'est pas le cas puisqu'on a un défaut lié au faisceau du capteur et pour info chez d'autre constructeur il n'y à plus de capteur de roue ,tout est lié à l'ESP avec justement la vitesse des roues .
Aussi Citroën a essayer de mettre ce système sur le nouveau C4 Picasso mais n'ayant pas réussi à le fiabiliser à temps il a été retiré des véhicule pour les premier lancement véhicule ,il viendra par la suite biz à vous
La connaissance c'est comme la confiture moin on en a, plus on l'étale
victor3.0 est déconnecté   Réponse avec citation
