Discussion: audi maladie
Vieux 10/12/2013, 10h38
walidb2o
Avatar de walidb2o
walidb2o is an unknown quantity at this point
Par défaut audi maladie
bonjour mon ami.
je te contacte car j'ai un souci avec ma audi a3 année 2000 110 ch.
problème de démarrage a froid quand je met le contacte les 2 afficheurs de kilométrage et heure s’éteint et le véhicule démarre juste 2 seconde comme si que l’anti-démarrage est activé.
j ai effectué un diag et voila le résultat:
Diesel (AHF - TDI - MT/AT)
Codes défaut Description
Codes de défaut:
- Intermittent
17978 - Unité de commande moteur bloquée
- Intermittent
- Permanent
18062 - Codes erronés dans le contrôleur instrument
- Intermittent
18058 - CAN, communication moteur/instruments ; signal manquant ou incorrect.
jai déjà changé:
le relais 109.
bougies préchauffage.
batterie.
kit de vidange filtre a gasoil ...etc.
pour quelle démarre il faut que je la laisse en contacte pendant 45 minutes quand il fait 5/6 degré et plus si il fait plus froid.
merci d avance et a très bientôt ;)
walidb2o est déconnecté   Réponse avec citation
