Vieux 17/01/2014, 11h15
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
salut il a dit qu il a changé le BSM = boitier de servitude moteur = boite a fusible qui contient entre autre le relais double d'alimentation.
Il se trouve a coté de la batterie,caché sous un plastique noir,il faut devisser l'alimentation avec une douille de 13 et ensuite tiré fort.une fois tiré il faut declipser la pertie basse avec les maxi fusibles (car elle reste sur la vehicule).
Voila.
Pour tester le bsm,rien de plus simple:
on prends un multimetre on place la borne moins sur le moins batterie,et avec le fil rouge (multimetre en position 12v dc),on touche les fusibles:
si un coté du fusible est alimenté mais pas l'autre alors fusible hs
si les 2 cotés du fusible ne sont pas alimentés alors bsm hs!
ps la BSM n'est pas codé, c'est du PLUG AND PLAY.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
juju13fr (17/01/2014)
