Vieux 18/02/2014, 23h40
tyler93
Avatar de tyler93
tyler93 is on a distinguished road
Par défaut Gros souci ML 270 CDI Codes defaut
Depuis quelques jours apres un voyage de 2500km mon Mercedes ML 270 CDI W163 m'affiche plein de voyants, suite au passage a la valise avec autocom j'ai trouver plusieurs souci dont débitmètre, pompe a eau, bougies et court circuit nappe détection siège passager le tout a été résolu, mais j'ai plusieurs code sont toujours présent et je n'arrive pas a les résoudre, Ces codes sont :
-P220A -Comparaison de vitesse entre le capteur de vitesse 2 et le capteur de vitesse 3 non plausible
-P2203 - Contrôle de quantité externe par le module de commande ESP
-P0500 - Signal de vitesse du véhicule
-P2403 - Vitesse de rotation de roue avant gauche du système de traction non plausible intermittent
-P2600 - Borne 87 sous tension
-P2500 - La transmission a un rapport de transmission non acceptable intermittent
-P2502 - Le rapport n'est pas plausible ou la transmission patine
-B1010 Tension d'alimentation
je précise que le ml patine a froid
Aidez moi svp car je suis bloquer
Merci a ceux qui ont pris les temps de lire et merci pour vous éventuelles reposes
tyler93 est déconnecté   Réponse avec citation
