Vieux 20/04/2014, 10h30
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Envoyé par manudiag Voir le message
as tu controle tes alimentation a la lampe temoin ? OUI
as tu regarde la ou je t es dit dans le precedent message ? OUI
ton defaut dit "les 3 défauts sont du cc au + ou circuit ouvert."
"cc" veut dire court circuit OUI
la je pense a un fil couper dans ton cas
as tu bien debranche tous tes element sur les fil avant de controle OUI
POUR RHO 94 : les capteur sont alimenter j'ai verifier dans les mesure parametre mais j'ai oublier de noter la valeur .
merci a vous je fait l'essais pour les courcicuit a la masse et au + avec la méthode de manudiag et vous tiens au jus
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
manudiag (20/04/2014)
