Vieux 05/06/2010, 01h18
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
Par défaut la réponce
Envoyé par abou Voir le message
quand je fait un diag il me marque probleme cylindre 1.
mais je trouve sa bizarre que le probleme reste pas systematiquement
on fait d'apres ton diag sa veut diree 2 choses
1- permute l'injecteur du cylindre 1 avec le 2 par exemple et si dans le diag il change du 1 au 2 sa veut dire que ton injecteur commence a rendre l'âme, et si sa reste toujours au cylindre 1 sa sera un probleme au niveau du cylindre 1 donc piston, chemise, soupape ou segment
stephmargot est déconnecté
