Vieux 31/08/2014, 16h41
komorovskij
Avatar de komorovskij
Pouvoir de réputation: 24
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut 307 hdi 1.4 hdi
Envoyé par matt1781 Voir le message
J'ai un problème sur une Peugeot 307 1.4L HDI moteur 8HZ
Calculateur Bosch EDC16C3
Le moteur démarre très bien.
défaut Anomalie antipollution
Lecture défaut calculateur moteur: Relais préchauffage bougies toujours alimentées.
Régime moteur mode dégradé bloqué à 3000 trs/min
J'ai fais un diagnostique complet du véhicule
BSI: pas de défauts
Clé bien appairé
J'ai changé le relais de préchauffage et j'ai le même défaut qui revient " bougies toujours alimentées"
Un défaut sur le relais de préchauffage peut il provoquer le mode dégradé.
Car j'ai déjà vu plusieurs véhicules avec ce défaut et le véhicule tournait correctement.
En mesures paramètres j'ai un débit d'air qui est bien supérieur à la consigne et je trouve cela bizarre.
La vanne EGR est une vanne EGR pneumatique, j'ai bouché la vanne EGR avec une plaque au cas ou la vanne resterait bloqué, mais le débit d'air ne varie pas.
Dois je faire également une suppression électronique dans la cartographie ?
Je peux poster le fichier ori de la cartographie si besoin.
Si quelqu'un à une piste car je sèche.
Merci,
Bonjour votre probleme se le alimentacion du bougie prechauf contact coupe teste au relay de preshuv si vouzavez du courante avec une lampe temoin si vouzavez du courant ce bien a la 2 sortie du relay pour alimente le boujie branche une boujie de prechuf i le défaut ils va disparaître, en fet vouzavez change le moteur de voiture? si no la faiseau ? je la carto de votre voiture me se pas ca le probleme.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
