Vieux 21/09/2014, 22h44
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par memati Voir le message
Bonjours comment fait on pour programmer bsi double étages par le circuit intégré car on ne Voi pas l eproom merci ou un schema d aides
Sur 307 , le BSI se "vide" parfois lors d'un demarrage si batterie faible.
Lors du diag (avec diagbox / pps ) la première info erronée que tu dois avoir c'est le VIN , il doit faire apparaitre des chiffres ou lettres bizarres .
Si tel est le cas , le plus simple est de télécodé manuellement ton BSI
Pour cela il te faut la carte code du client pour avoir le code PIN , ce code est primordial car c'est lui qui permet de valider le déverrouillage du calculateur moteur ( BSI et Moteur doivent avoir le meme code pour fonctionner )
Si tu as tout , lance le diag , choisis pièce de rechange puis BSI et suis la procédure ( code PIN / VIN / clé .... )
Normalement a ce stade le véhicule doit pouvoir demarrer mais tout n'est pas fini !!
Il te faudra ensuite programmer dans le BSI via la ligne Télécodage , les calculateurs présent et les options client .
La procédure est parfois longue si tu ne sais pas comment faire .
PS : si tu désires virginiser ton BSI ( mais a mon avis cela n'est pas nécessaire ) tu peux voir ce post pour quelques infos ici
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
juju64 (22/09/2014), momoh-93 (21/09/2014)
